[O2] Może ktoś wie jak się montuje taką tuleje ?
  • Dzanas
    • 45
    koja86, bedzie trzeba zakupic
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Zamierzam zamontować podłokietnik JumboBox do O2 i w związku z tym mam problem
    Interesuje mnie kolejność zamontowania tulei zaznaczonej czerwonym kółkiem na rysynku.
    Wg ETKI to 1J0 711 354 Łącznik do pojazdów z podłokietnikiem
    A dokładniej interesuje mnie czy (patrząc od dołu):
    1. Najpierw tuleja potem mechanizm hamulca i nakrętka (czyli 8,1,2) ? Tyle że wtedy mechanizm ręcznego byłby pod skosem i aby ją dodać musiałbym demontować dzwignię .
    2. Najpiew dzwignia potem tuleja, potem "coś" i dopiero nakrętka.(czyli 1,8,2) ?
    To "coś" to myślę że tunel nawiewu powietrza na tył w podłokietniku.
    Najbardziej niepokoi mnie że ta sama tuleja występuje w O1, w VW Golf, w Seatach i Audi
    A tam nie ma nawiewu na tył !!!
    Czyli co co ta tuleja i jak ją zamontować ????????
    • deespe
      • 1468
      elektor, z tergo co się orientuję to w O1 ta tuleja jest przykręcona do karoserii a do niej ręczny. mniej wiecej tak jak masz na rysunku
      • elektor
        • 135
        Ups.. To mnie zmartwiłeś.
        Czyli żeby ją dołożyć muszę zdemontować ręczny...
        A propo.. Ciekawe po co ona jest ???? Jak nie ma podłokietnika to jej nie ma ..Czyli co ? Ręczny jest montowany pod skosem ? dziwne....
        • kowal 2002
          • 5161
          deespe ma niestety racje. W OII tak jak w OI tuleja idzie pod dźwignie ręcznego. TU masz rysunek z ETKI na którym widać to dokładniej.
          • elektor
            • 135
            Ok .. czyli teraz mam pewność.
            To w takim razie czy po odkręceniu wszyskich śrub ręcznego skręce to bez problemu do kupy ? Czy moze być jakiś problem z regulacją ?
            • kowal 2002
              • 5161
              Raczej nie powinno być żadnego problemu a jeśli nawet trochę się rozreguluje to przecież i tak masz wszystko rozebrane więc podkręcenie jednej śrubki ( nr 5 na twoim rysunku ) nie będzie dla Ciebie problemem :szeroki_usmiech ...
              • deespe
                • 1468
                poza tym jeżeli chodzi o tą samą tuleję to gdzieś chłopaki pisali że takie tulejki bardzo łatwo można zrobić spawając do siebie nakrętkę i śrubkę
                • elektor
                  • 135
                  Możliwe .. Oczywiście jak wiesz jaką ona ma mieć wysokość
                  Poza tym w serwise to ok 17 zł. w VW do 34 w Seacie
                  Więc lepiej kupić i mieć taką jak trzeba
                  • deespe
                    • 1468
                    o. jest dostępna?? a podobno nie dało się kupić bo część występowała jako całość z czymś tam... to jak sie da kupic to poco robić...
